Hat schon mal jemand etwas mit Zaponlack behandelt?
Hab mir heute eine Spaydose Zaponlack gekauft und ein paar Blechteile poliert und damit angesprüht. Nachdem der Lack dann getrocknet war färbte er sich grau. Dabei sollte er doch eigentlich transparent bleiben. Weiss jemand was ich da falsch gemacht habe oder kann man nur Aluminiumteile mit diesem Lack behandeln?
Zaponlack
#2 Ich habe mittlerweile viele polierte Teile mit Zaponlack versiegelt, aber Grau ist da noch nie was geworden, hast du vielleicht die Teile nicht richtig gereinigt? Wenn du mit Polituren arbeitest hinterlässt du ja einen gewissen Grauschleier der sehr gründlich wegpoliert werden muss, vielleicht warst da nicht sorgfältig genug.
#4 das tut nix zur sache bin metallbauer un bei uns werden inner firma wenn sachen rostig aussehn sollen nach dem behandeln mit sälzsäure die teile auch mit zaponlack übergestrichen und da passiert nix zumindest die teile die in der wohnung oder so sein sollen und einen gewissen glanz haben sollen.
#5 habs jetz grad nochmal probiert geschliffen poliert und wieder auf den alten glanz gebracht dann nochmal lackiert. Beim trocknen hat sichs dann wieder grau gefärbt. Nun hab ich die Dose genauer angeschaut und da steht "Farblos Silberzapon" hab die Dose im OBI gekauft wahrscheinlich ists das falsche Zeug.
#9 Hallo,
ich habe auch schon mal Zaponlack von Clou verwendet. Bei einer Anwendung (also gleiche Dose) hat sich auch ein Grauschleier gebildet. Ich nehme daher stark an, dass ich irgendeinen Fehler dabei gemacht habe. Möglicherweise habe ich die Dose nicht ausreichend geschüttelt oder auf dem Teil waren noch irgendwelche Rückstände.
andy67
