massekabel der Lichtmaschine!
    Hi leute ich hatte gestern ein sehr komisches Erlebniss!
    Ich bin mit meinem Kadett so gefahren und auf einmal ging die batterie leer!Nach 15minuten wartezeit ging er wieder aber nicht lange!Habe dann heute morgen nmal nachgeguckt und als ich das Massekabel der Lichtmaschien anfasste hatte ich es gleich inner hand^^
    jetzt hab ich ein problem ich krieg die schraube vom Kabel wo es an den motor geht nicht ab!die schraube ist schon leicht rund und ich habe an sich keine Lust den zahnriemen abzubauen!
    Kann ich das Massekabel am motor auch irgendwo anders anschließen wenn ich ein längeres nehme???
    Und wenn es daran nicht lag woran kann es gelegen haben?
    Danke und Gruß Pattes
    jo das problem ist, dass ich es ja nicht an der original halterung halten kann!und das andere ist ja nicht mehr vorhanden wie gesagt hatte es inner hand^^ es war so alt und kaputt, dass es einfach weggebrochen ist
    Du kannst das Kabel auch wo anders am Motor festschrauben. haupsache gute Masseverbindung. Dieses Kabel ist im übrigen ne echte Opelkrankheit. Die gehen gern kaputt. Fieserweise geht dann die Ladekontrolleuchte nicht an(kann ja auch nicht), so saß man es erst merkt wenn es zu spät ist.
    Verbau am besten gleich ein Kabel mit gescheitem Querschnitt.
    So hab das kabel nun woanders dranne gemacht problem bleibt weiss jetzt nur nichjt obs vllt an der Batterie liegt weil die dürfte ja einen mitbekommen haben!
    geht das Kabel an dieser stelle?
    gruß Pattes
