BM AXZ-W10TPO Woofer
#12 mehr wie 300.- wollt ich eigentlich für beides nicht ausgeben.
Für vorne ist im winter ein neues system geplant mit Lautsprechern in denn türen.
Heckablage fliegt raus und wir doch eine Originale ersetzt (optik gründe).Werd jetzt morgen mal ne kiste zusammen bauen und das ganze mal testen.
Weist du wie man die 4 anschlüsse des woofers richtig anklemmt (2 spulen). plus und minus is ja klar.
muss dort jede spule auf nen eigenen Kanal oder werden die zusammen geklemmt???
#14 ok, werd die spulen mal einzeln anschliesen.
Denk auch mal das der verstärker nicht allzuviel leistung haben wird da dieser auch schon etwas älter ist.
Daten dazu hab ich auch keine nur was vorne drauf steht.bei google find ich noch weniger darüber wie vom woofer. :ahhhh:
werd mal das ganze zusammen bauen und mal schauen was noch hinten raus kommt
Neues Radio ist heute gekommen und schon eingebaut und Kabel für die endstufe sind auch reingekommen.
#16 So, Woofer is verbaut und läuft.
Fazit: Lasst die finger von dem Teil, wenn jemand nur auf geschepper aus ist, ist dieser die richtige wahl, für mehr is der nicht zu gebrauchen.
(so wie schon der ein oder andere hier schrieb)Schnelle bässe kommt er nicht mit,
Tiefe langebässe gehen aber klingt nicht schön.Haben dann den woofer an die endstufe von meinem kumpel gehängt (Hifonics BXi4000D).
Nach ca. 2min kamm dann nixmehr raus.Werd mich jetzt doch nach nem sinvolen woofer umschauen.
Wenn jemand einen passablen empfehlen kann. (sollte aber die 200.- nicht übersteigen).
Danke
#18 Mahlzeit
Also ich hab zuletzt einen Rockford Fosgate P2D412 in der Bucht geschossen... das neuste 2008er Modell für krasse 51€.
Der Neupreis von dem Ding beträgt aktuell immernoch knapp 200€.
Also wenn man nur richtig sucht, kann man für verdammt wenig Geld, verdammt gute Komponenten bekommen. Such einfach mal nach gängigen Namen in der Bucht.
z.B. Atomic, Audio System, Rockford Fosgate, Alpine, JL Audio, Helix, Carpower, Hertz usw.
Wenn du dir dann bei einem unsicher bist, kann man ja hier immernoch weiter helfen.
MfG
