koni unf 40mm
    hab da jetzt noch ne frage! die federn die ich mir hole sind für den cc! also in dem gutachten steht nicht das cab mit drin! wie siehts da aus? passen tut es ja nur wie ist es mit der eintragung?
    Cabrio....was sonst?!
    GOTT :P
    Ok, dachte immer, dass erst ab einer größeren Kürzung des Kolbenaushubs der Begriff rebound genannt wird. Z.B. bei einem 80ger Fahrwerk wo die Federn wirklich aus den Tellern springen.
    Christian
  • #13
    nee Rebound bedeutet das die Dämpfer eine aus"fahr" Begrenzung der Kolbenstange haben, um eben genau den angegebenen Wert. ;)
    d.h. theoretisch könnte man sagen das die Kolbenstange kürzer ist, ist sie aber faktisch nicht ;)
    Ist aber auch egal solang die Feder genug vorspannung hat. Faustregel ist ab 40mm Dämpfer mit rebound bzw kürzerer Kolbenstange zu verwenden :)
    Gibt aber auch Federn die so konstruiert sind das sie z.b. auch bei 60mm Tieferlegung mit Seriendämpfern gefahren werden können.
    (Hab davon grad nen Satz von Jamex zuhause liegen)
  • #14
    leute...ich hatte ne frage :D :D
  • #15
    so heute sind die federn gekommen! es war ja das problem da die fürn cc waren und ich ein cab habe! jetzt steht im gutachten: maximale achslast VA. 785Kg u. HA. 715Kg!! in meinem fahrzeugschein steht 745Kg und 715Kg! also müsste es von den achslasten her ja passen! nun steht da aber für fahrzeuge mit einer motorleistung von 44-55KW!! ich hab aber 85KW! kann ich die jetzt einbauen oder geht das nicht?
  • #16
    wenn die Achslast passt kannste se einbauen, frag abe vorher mal beim TÜV nach das es da keine Probs gibt.
  • #18
    ich hab grad bei meinem ersatz federn von eibach(60/40er) nachgeschaut in den papieren..und da steht nix spezifisch wegen KW zahl oder modellreihe(cab,cc,stufe)
    nur auf die achslast ist bei denen zu achten...
    aber frag besser vorher deinen tüver,könnt sicherer sein...
    mfg...
