Bremsen - Umbau von Trommeln auf Scheiben
    Hallo alle miteinander
    habe mal wieder eine frage meine bremsen müssen gemacht werden und wollte aber diesmal glei auf scheiben hinten wechseln
    weiß jemand ob es auch ohne gsi achse geht und was ich alles dafür brauche
    dane an alle und einen schönen gruß
    Hay,
    du brauchst die GSi-Achse da nur die GSi Achsen abschraubbare Radnaben haben. Zudem brauchst du dann 3/20 Druckminderer sowie nen großen HBZ und BKV.
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    kannst auch jede beliebige Astra F Achse nehemen (ausser caravan)
    Einmal editiert, zuletzt von Kiwikeks ()
    Ich mal Deine Thread-Überschrift etwas modifiziert. Damit man gleich weiß, worum es geht.
    Nur "Bremsen" als Überschrift ist seeehhhrrr aussagekräftig.
    Hast Du zu Deiner Frage schonmal die Suche benutzt?
    Ich glaube der Umbau von Trommeln auf Scheiben wurde hier mittlerweile schon so oft behandelt wie das Tieferlegen :rollin:
    z.B.
    Hinterachse vom C16NZ = C20NE
    Nur mal so als Einstieg . . . .
    so leute habe heute meine winterreifen draufgemacht und habe glei mal geschaut wegen umbau auf scheibe also ich habe kein abs und die radnarbe ist geschraubt????????
    also das heist einfach radnarbe kaufen dran und die scheiben drauf oder geht das nicht so einfach
    Narben sind nie verschraubt, Narben müssen verheilen. :D
    Wieso stellst du unmengen an Fragezeichen hinter deiner Aussage? Du hast es dir doch angeschaut und musst doch nun Wissen ob die Naben verschraubt sind oder nicht.
    ja stimmt Achse vom 16V HBZ und Druckminderer!
    bei der achse mit ABS oder ohne je nach dem was du hast aber denke mal das dein auto kein ABS hat :-))
    Gleiche habe ich auch nur das ich nur die achse und das Handbremsseil tauschen muß weil beim C20NE der rest passt!Laut aussage von HIPPO Automotive :-))
    Grüße Alex
    Wie meinst du dass? Gab nie nen C20NE mit 3/20ger Druckminderer, da die hinten ja nunmal die Trommel haben!
    Christian
    Schau mal in den Umrüstkatalog, da stehts drin ;)
    Kadett e mit C20NE: 22 HBZ mit 3/40 Druckminderer
    Kadett e mit C20XE: 22 HBZ mit 3/20 Druckminderer
    Wenn du ABS hast, hast du Glück, da bekommst du den HBZ, BKV und die 3/20 recht günstig. Die Variante ohne ABS bekommst du neu nicht mehr und gebraucht auch recht selten und teuer, aber dazu findest du in der Suche etliche Threads (auch mit Eigenbaulösungen)...
    Christian
