#872 Schön, die Bude läuft.. o) Ist das mit oder ohne Auspuff !? Ist noch ohne oder ?!.. Klingt zu derbe, als wenn da ein Dämpfer dran wäre, sehr bullig.. o)
Wunder' mich grad noch, da war gar kein SFI Kasten und wohl auch kein Luftmengenmesser angeschlossen ?! Läuft der XE dann trotzdem ?! Notprogramm ?!
Die Motorstrippen sind also fertig, Gratulation!.. o)
#873 ja, war kein sfi und kein lmm und keine lamda oder auspuff.
der xe läuft auch so, aber nur im notprogramm.
ja, der motorkabelbaum ist fertig. nur noch den kabelbaum für die lampen und die blinker und dann kann ich die erste probefahrt machen.die will ich dieses wochenende machen.
muß jetzt morgen erst mein kupplungzylinder wechseln.
wollt heut mal vor und zurück fahren, und als ich auf die kupplung trat-- zuerst ganz normal und dann gabs nen kleinen knall und es pedal fiel durch. ausrückzylinder kaputt------------- und der scheiß omme b hat kein servicedeckel. also motor raus.bei der gelegenheit mache ich direkt die längsträger vorne fertig.
morgen gibts neue bilder dann.
#875 ne, beim omega b ist auch so ein ausrückzylinder im getriebe.
wird dort eingeschraubt wo normal das ausrücklager und der hebel bei älteren ist.
hab da mal gegooglet. von meinem mache ich morgen bilder.das ist das frontgetriebe
und das das gleiche wie meins
und beide haben diesen zylinder verbaut
#876 so, konnte gestern nicht mehr posten, war spät geworden und bin noch zum kolegen---- saufen gefahren.
da ich ja den motor raus holen mußte habe ich in der zwischenzeit mal die längsträger fertig gemacht.
habe dann festgestellt das ich nen zahlendreher hatte und der zylinder einfach nur zu weit auseinander gerdückt wurde und auseinander ging.- platzte.
gestern dann die längsträger und heut morgen habe ich mir ein adappter gebaut damit der kupplungzylinder weiter an der kupplung sitzt. jetzt klappts perfekt.habe heute die erste fahrt gemacht-------------- :yeah: :yeah: :yeah:
es gibt auch ein video davon, das muß mir aber der kolege noch auf de composter ziehen.hier mal bilder von gestern.
dann habe ich mich gefreut das ich doch die traverse zum schrauben gebaut habe.
motor von getribe trennen und einfach gerade nach vorne rausziehen.
klappt sehr gut.
und hier mein getriebe und der zylinder.
so, jetzt eure meinung.
nächste woche gibts wieder bilder und das viedeo wenn ich es bekomme.
gruß chris
