hallo.
nen bekannter von mir hat ein problem mit seinem omega a 3.0 24v.
ihm war am samstag auf der autobahn die wasserpumpe kaputt gegangen. als die temperaturanzeige in den roten bereich ging, fuhr er etwa 5 minuten weiter um auf einen rastplatz zu kommen.
haben dann heute die wasserpumpe und den keilrippenriemen gewechselt und wollten starten.
-beim starten ruckelt der ganze wagen
-bleibt nach langem orgeln nur unter gas an
-geht aus sobald man kein gas mehr gibt
-aus dem ausgleichsbehälter kommt weißer dampf
kumpel meinte kopfdichtung oder laufbuchse.
was meint ihr was es sein kann und würde es sich rentieren es zu erneuern?
muss dazu sagen dass die karosse 300tkm runter hat und auch dementsprechend aussieht, also rost ohne ende.
motor hat etwa 170tkm gelaufen.
