C16NZ nimmt kaum gas an
#3 Hi,
Zeigt nur dein Tacho kalt oder kommts aus der Lüftung auch nur kalt?
Würde mal nach dem Kabel von der Temp. schauen vieleicht veroxidiert oder Thermostatt hops gegangen.Wegen Gas anahme? Schon mal zündkerzen gewechselt, kann viel ausmachen oder mal die ganzen sensoren am multec ausbauen und mit WD40 einsprühen.
Spritfilter könnte auch am ende sein.
Gruß Stefan
