16V Umbau----Spritpumpe!
    Moin!
    habe meinen kadett ja gekauft, wo er bereits auf 16v umgebaut und einegtragen war ( nur halt ohne motor ), heute habe ich mit den von unten angesehen, und habe festgestellt das der keine aussenliegende pumpe hat!
    Jetzt habe ich aber auch ma gehört, das die innenliegende auch reichen kann, wenn sie vom astra f ist!
    Stimmt das? wenn ja, woran kann ich sehen, das die verbaute vom astra ist??
    MfG Siggi!
    Und immer dran denken: Rechts blinken, links antäuschen und geradeaus weiterfahren ;-)!
    Da musst Du mal unter der Rückbank den Plastikdeckel aufmachen und gucken ob da ne Pumpe im Tank ist oder nicht .
    Was war den Dein Kadett vorher ?? 1,4 oder 1,6 ??
    Rallye is not a Crime
    Hi!
    Also da ist ne pumpe drin, und es war vorher nen 1,6i mit 75PS!
    Excalibur:
    heisst das, ich kann die 1,6er pumpe behalten? Liefert die nicht zu wenig sprit? hatte nämlich mal nen 1,8er auf c20ne umgebaut, und der lief nicht gut mit der 1,8er sprit pumpe!
    Also unser Astra mim 16V Motor lief mit der 1,6er Pumpe tadellos .Am besten mal probieren und den Druck messen .
    Neee...wie kommst du darauf? wenn du meinem link gefolgt bist hätte da irgendwo auch stehen müssen das sie vom Astra F 16V ist.
    ups, hab ich wohl falsch verstanden :D!
    Ich bau die pumpe einfach mal bei mir aus und vergleich die mit deinem bild, ansonsten muss ich mir dann eine vom astra besorgen falls ich nicht doch schon eine drin hab :]
