Scheibenwischdüsen keinen Druck
#6 ZitatOriginal von Tooltime-fan
also das Sieb ist's nicht, und die Düsen sehen totsal "kaputtgepopelt" aus, awahrscheinlich vom Verstellen.
Ich krieg sie leider nicht von den Schläuchen runter :stance:Werde mir aber wohl neue besorgen müssen.
Mach den Schlauch sachte mit nem Feuerzeug warm, dann gehen sie ab. Beim zusammenbauen geht es mit warmen Schlauch auch besser.
#7 auf sowas komm ich als Nichtraucher natürlich nicht :schwitz:
danke, so war's ganz einfach :]sind gerade in Essig eingelegt, schaden kann's ja nicht, denn ohne Düsen kommt schon ordentlich was aus den Schläuchen. Beifahrerseitig ist's aber höchstens die zwei Drittel, eher die Hälfte von dem was beim Fahrer rauskommt. Aber okay, 'n bischen länger sind die Schläuche ja schon.
Werde die Düsen nachher nochmal neu ausrichten und es dann noch mal versuchen
