Motor geht bem Bremsen aus!!!!
#13 zeigt die den dein digi noch die geschwindigkeit an??
wenn ja ist der impulsgeber IO
das heißt aber nicht das dein steuergerät auch die impulse abbekommt wie du ja schon sagtest wurde da rum gemurkst also scheck mal die Blau/rote leitung am Wegstreckengeber am getriebe mit der blau roten leitung am Steuergerät ob da noch durchgang ist
#17 Geschwindigkeit zeigt der tacho noch an...Ok danke morgen werde ich mich wider bemühen den Fahler zu finden.
Ok werde mal die leitung druch checken.
Das mit dem temperatur fühler hatte ich auch schon gehört weis nicht genau ob ich das prüfen kann..mal sehen wenn er nicht teuer ist hole ich mir einfach mal einen neuen...
Mit dem bremse hoffe ich nicht. kann man da nicht so aus...werd morgen mal berichten ob es was neues gibt
danke für die tipps...
