Unterschiede Motronic M1.5 ML4.1
    Hallo, habe eine frage, wo sind die unterschiede zwischen der M 1.5 und der ML4.1 (3 u. 2 Reihige Steuergeräte) beim C20NE, habe einen M1.5 mit 3 Reihen Steuergerät im Kadett, und jetzt habe ich noch einen Zweiten C20NE allerdings mit 2 Reihigem Steuergerät, wo sind die unterschiede?
    Also wenn ich z.B. die Ansaugbrücke tausche incl. aller dazugehöhrigen teile und auf den anderen block baue passt dann der andere Kabelbaum? oder muss nochwas gemacht werden um den 4.1er block mit dem kabelbaum und stg. vom 1.5er zu fahren?
    Du kannst alles Tauschen, was bei der 4.1 isch ist das die eine Motronik einen wie mein kollege sagte
    Bei der 4.1er haste einen Drosselklappenschalter,
    bei der 1.5er nen Drosselklappenpoti.
    und die eine version hat einen Luftmassenmesser, und die andere einen luftmengenmesser.
    Ansonsten ist mir nichts weiteres bekannt. Von den Motorbauteilen her ist alles gleich. Kannst also übernehmen
