Ich glaube im Motorradzubehör gibs ganz kleine LED-Kennzeichenleuchen die sogar TÜV-Zulassung haben, die könntest du locker in der Griffleiste verschwinden lassen, bei Interesse kann ich nochmal'n Kumpel fragen der die am Anhänger hat. Sind glaube ich welche von Hella, bin mir aber nicht sicher.
Neuaufbau Kadett E Caravan
#22 Denke ich lass die Beleuchtung ganz verschwinden!
Werde selbstleuchtendes Knennzeichen raufmachen! Hant n´Kumple von mir auf nem Vectra sieht echt klasse aus!Frankfurth war recht schön waren im Tiergarten und schauten auf der Rückfahrt noch in Würzburg vorbei!
Was macht mann net alles für ne Stoßstange!
Danke für den Reibungslosen Ablauf!
Mfg Nickl
#23 So seitenteil und Endspitze rechts ist nun drinnen!
Bin gerade dabei den Radlauf gleich für die 17 Zoll soweit zu dengeln das sie reinpassen! Gottseidank habe ich mir mal Zafira A Hintachsfedern besorgt denn mir den originalen oder gar tieferlegungsfedern bekomme ich sie gar nicht unter! bein gespannt wie das vorne dann passt wenn Motor und so drinnen ist!
Hoffe mal das er hinten mit den Zafira federn nicht weiter fällt als Radhauskannte beim Reifen dann hoffe ich das er nich allzuweit einfedert! Wobei ich mir das kaum vorstellen kann die Ferdern heben ihn hinten doch ganz schön an!
Beo gelegenheit gibts wieder Fotos! -
#26 So jetzt mal bischen Bildmaterial
Hab jetzt auch meine (fast) neuen GSi Seitenschweller bekommen! Sind echt super guter Zustand! Und noch nen Tankdeckel!
Muss noch bischen ziehen denke das ich morgen dazukommen werde (Scheiß Spätsicht
Werde denn Innenradlauf komplett rausschneiden und einen eigenen einsetzen! Ausserdem kann ich schöner Arbeiten wenn da grad nichts da ist!
#27 Sieht ja enge aus.. o) Aber willst ja noch ziehen, haste gesagt.. aber ob das hinten so klappt ?! Sind ja zwei Bleche, die Du von innen nach außen prügeln musst.
Ich hatte schon Schwierigkeiten meinen geschweißten Radlauf nur zu bördeln, meine Fresse war der stabil.. o))
Und mit der Axt machste dann Luftschlitze rein, oder ?!.. o)
#28 Freilich! Die Axt hat genau die Richtige breite für die Schlitze
Radlauf ist nur noch ein Blech
Innenradlauf ist schon drausen und altes blech geht nur ca 1cm hinter neues Blech!
Denke schon das ich noch rauskomme soweit! Auf den Bildern sind ja keine Federn in der Achse da sie sonst die Karoose soweit auseinander gedrückt hätte da hätte ich mehr schätzen müssen!
Naja sind nunmal Zafira federn!
Will nur noch bischen raus wegen der Abdeckung und das er auch bischen einfedern kann und wenn man nen Anhänger drann hat!Am Stabielsten ist er nur da wo gebördelt ist da klopft er sich schon relativ hart!
