Getriebe montieren
    hallo jungs,
    ich bekomme das getriebe (f16) nicht befestigt.
    bekomm es drauf aber es bleibt ein Abstand von 3cm, also kann ichs net verschrauben am motor.
    kupplung... ist richtig verbaut.
    wie geht das verfluchte ding drauf?
    Gruß Kai
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    Bei dem genannten Abstand von ca 3cm würde ich fast sagen, dass die Mitnehmerscheibe nicht mittig (zentriert) sitzt! Passen denn schon die Hülsen, bzw die Schraubenlöcher überein?
    entweder liegts daran wie es sprintkadett schrieb oder an...kein ahnung! bei mir hing es auch bei nem kleinen abstand fest und wollt nicht weiter! hab dann kräftig dran gewackelt und mein paps mit nem gummihammer hinten draufgehauen und zack war es drinne:D:D
    Cabrio....was sonst?!
    eben, bisschen dran wackeln, dann flutscht das von alleine rein. Bei meinem zweiten Motorumbau blieb das Getriebe eingebaut, da wollte das auch nicht auf anhieb passen, zweimal ruckeln und gut (Kai, du warst doch damals dabei...).
    Christian
