Hallo erstmal!!!
Ich hab mal eine Frage, die mir bisher noch niemand richtig beantworten konnte. Ich habe in meinem Kadett derzeit FK-Federn (FK 31) eingebaut. Laut Herst. mit 60 mm Tieferlegung vorn. Ich habe mal in geistiger Umnachtung Tieferleg.-Federteller eingebaut. taugt nichts. Jetzt mein Problem:
Ich möchte den Wagen noch etwas tiefer bekommen, aber noch restfederweg behalten. Seit einem halben Jahr habe ich kurze gelbe Konis drin. der Wagen sitzt aber auf dem orangen Puffer, den wir schon halbiert haben. Trotzdem ist der Wagen noch ziemlich "hoch". Gibt es andere Federbeine??? Es gibt doch so viele richtig tiefe E-Kadetts. Ich würde die Luft im Radkasten ja verstehen wenn ich 13" fahren würde, aber bei 8X15"???? ![]()
#2 tag,
entweder baust dir ein komplettes fahrwrk ein oder du nimmst andere federn die ihn noch weiter auf die strase drängen. Oder gleich ein Gewinde
wie lange isn das drin? denn wenn du das erst paar tage drin hast würdich da noch warten, da die federn sich erst einfedern müssen, und erst wochen nach dem einbau sich komplett setzen. Das dauert immer etwas...
cu
#4 Wie ihr ja wisst haben wir Probleme mit dem Eintragen der Felgen.
shgok2 du hast geschrieben, dass du 8x15 Felgen hast. Was hast den du da für Reifen drauf? Wir brauchen nen Reifen in 195/50/15 der für ne 8j Felge freigegeben ist. Hast du vielleicht solche Reifen? Wenn ja was ist das denn für nen Hersteller?Fragen über Fragen, aber jetzt dürft ihr euch weiter unterhalten
#5 Hallo Kadett-Maus
Ich hatte das selbe Problem!!! Fahre (wie du???) Power-Tech Felgen mit 195/50 R15 Nach 21!! Anfragen an Reifenhersteller habe ich nur von "Toyo"
eine Freigabe bekommen. Für die PROXES T1. Schöne Reifen, sieht verdammt gut aus! Leider fahren die sich bei sportlicher Fahrweise sehr schnell ab. ich hatte vorher Dunlop SP drauf und die trug mir niemand ein!!! -
#6 Um nochmal auf mein Problem zu kommen: die Federn habe ich seit 1999 drin. Dürften sich mittlerweile gesetzt haben
ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob andere auch das Problem haben, das der restfederweg bei ca. 75 mm Tieferlegung stark gen NULL geht. Die Original FK Dämpfer hatte ich ohne Begrenzer (weicher Gummi) gefahren.Da war er schön tief. Leider schlug der Dämpfer ständig bei den kleinsten Bodenwellen zusammen. Nervt tierisch. Daher jetzt auch Koni---Hab nur Angst, wenn ich den gelben Puffer rausnehme, das er dann wieder ständig "poltert"???? -
