Wieviel Bördeln für 8x14 ET15 ?
#7 wieviel du da genau ziehen musst weiß ich auch nit, vorne dürft kanten umlegen fast reichen -ich fahr 8x15 et 18 mit 195/45 kommt ja bis auf 3mm aufs selbe raus , da hat das gereicht.
hinten wirds da wohl problematischer wegen federweg, aber ich hab hinten runde radläufe, da is genug platzallerdings wird das sehr bescheiden aussehn mit den 14 zöllern und 60/40 er fahrwerk !
da sind dann bestimmt noch 5-6 zentimeter luft zwischen reifen nud kotflügel
ihn so tieferzulegen dass es mit 14 zoll gut aussieht wird fast´unfahrbar
#8 ZitatOriginal von sebbl
hab vorne auch 8 x14 et 15 und hab nichts gemacht.
#10 so ich habe lange zeit wie man sieht nachgedacht und weiß jetzt was verbaut werden soll:
H&R cup kit 60/40 weis nur nicht ob komfort oder sport??? was empfehlt ihr. es sollte nicht zu hart sein aber schon härter als serie, es sollte für bessere kurven lage sorgen, nordschleifen tauglich wichtig.
Steffan evo Felgen in 7,5x16 ET ?? weil das nächste ist erst 9x16
oder in 8x14 ET 20,15,10
9 da sollte max 1-2cm ziehenReifen dachte ich an bei unter 9J an 195 45oder55
Radläufe bleiben die graden: vieleicht auch die vom Astra F cabrio die leicht rund sind. Aber ich gehe jetzt von den geraden aus
bitte um hilfe: danke
