Woran liegts, wenn die Abgase vom C20XE stark nach Benzin riechen und er ziemlich raucht? Läuft also zu fett. Aber woran kanns liegen? Gehen tut er gut. Springt auch sofort an und läuft ruhig. Der ist ziemlich lange ohne Kat gefahren worden, hab wieder nen Kat eingebaut. Trotzdem stinkt der noch sehr.
C20XE läuft zu fett
#4 Die Lambdasonde war nie ausgebaut.
Werd dann mal die ganzen Schläuche prüfen wegen falschluft. Hab ein Rotkäppchen, aber kommt ja aufs Gleiche wie SFI-Kasten. Kanns evtl dran liegen, daß da ein anderer Chip drin ist? Fragt mich aber bitte nicht was für einer. Hat alles der Vorbesitzer gemacht. Hat aber keinen Drehzahlbegrenzer! :rollin: -
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Daniel2802
Kanns evtl dran liegen, daß da ein anderer Chip drin ist? Fragt mich aber bitte nicht was für einer. Hat alles der Vorbesitzer gemacht. Hat aber keinen Drehzahlbegrenzer! :rollin:Ja, kann es und wird es möglicherweise auch.
Bau den bloss weder aus... wenn ich schon höre dass er mehr verbraucht und ohne Begrenzer... :rollin: klingt nach Billigtuning. Auf dauer kann dies auch zu Motorschäden führen.
Mfg. 123 miami -
