Bremsdruckminderer
#26 dieser jemand hat aber die Minderer hinten an der achse an die leitung geschraubst...kann man alles machen nur muß er die alten minderer dann am HBZ abschrauben (glaub wenn der tüv da 4 minderer sieht wirds Probleme geben egal ob die ersten leer sind oder nicht) und dann sind die leitungen am HBZ zu kurz weil sie gehen ja nicht bis oben an den HBZ ran (glaub aber auch das die Bremsleitungsfittinge nicht unten in den HBZ rein passen wo vorher die Minderer drin waren. Das müßte ich aber vorher nochmal genau prüfen...
#28 Ich hatte auch nen HBZ ohne Minderer beim C14NZ. Beim Umbau auf C20XE habe ich dann auch kein ABS genommen. Also dan BKV und HBZ getauscht und Minderer dran. Die Leitungen habe ich so gebogen dass die gut liegen und unten an die Minderer passen !
Und deine 16V Bremse schaut so aus:
BKV 225 mm Durchmesser
22er HBZ ATE/Delco ohne ABS
3/20 Minderer dirket an HBZ geschraubt
Dann deine Leitungen
Zu den Bremssätteln vo + hi.Ein C14NZ hat KEINE Druckminderer. Ob der C16NZ welche hat weiss ich nid....also in der Leitung....
Falls du nen Delco HBZ hast (für den es ja keine 3/20 Minderer gab) kannste dir Abdapterstücke drehen wie ich...
#30 ZitatOriginal von KaDeTt GsI
Ich hatte auch nen HBZ ohne Minderer beim C14NZ. Beim Umbau auf C20XE habe ich dann auch kein ABS genommen. Also dan BKV und HBZ getauscht und Minderer dran. Die Leitungen habe ich so gebogen dass die gut liegen und unten an die Minderer passen !Und deine 16V Bremse schaut so aus:
Jer C16NZ hat welche drin (3/40) und genau deswegen rede ich ja die ganze zeit davon das die leitungen dann zu kurz werden
