Hi,
brauche dringend hilfe,
hsbe mein ksdett jetzt straßentauglich.
hatte jetzt von mick aus dem forum felgen mit reifen gekauft und gleich raufgebaut.
Doch plötzlich kann ich nicht mehr fahren bzw lenken.
Sobald ich das lenkrad nach rechts einschlage bleibt es da und hat nicht das bestreben sich in gradeausstellung zu bewegen genau das gleiche mit links. ich habe nur rückstellkraft bzw moment woran kann das liegen bin dann mal so 3-4 km gefahren danach waren die reifen sehr warm und ich bin ganz normal gefahren höchsten 50 keine burns oder so..
Muss dazu sagen das der wagen noch nicht vermessen ist.
aber wurde halt grob per augenmas eingestellt.
Ich kann damit eigentlich nicht fahren. es riecht außerdem leicht nach gummi
brauche dringend hilfe kann ich damit überhaupt noch ungef 15 km rollen da wäre der nächste vermessungsplatz
Added mich doch bitte per msn bin on und brauche dringend hilfe
(Ps hatte vorher räder drauf fast genau die gleichen 195/55/R15 die neuen sind 195 /50/R15
danke maxx
dringend hilfe!! ksnn nicht mehr lenken !!
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von Killingfrezzi
Die Felgen habe eine zu hohe et nach Et48 serie is nicht mehr viel platz. Kanst ja mal genauere daten der alten und neuen felgen hier posten. Gehe auch stark davon aus das die da den lenkweg blockieren bzw einschränken.Kann da dem Pascal nur Recht geben ohne richtige Daten wird Dir da keiner Groß helfen können.
#7 Wenn die Reifen nicht im Radhaus angehen ( das sollte man auch hören können), dann hat er viel zu viel Vorspur.
Hast ja schon gesagt daß er nur nach Augenmaß eingestellt wurde.Wenn er wirklich drastisch Vorspur hat dann sind auch die Rückstellkräfte weg. Die warmen Reifen würde das dann auch erklären.
Kannst ja mal probieren ob er sich , wenn die Lenkung gerade steht, noch leicht schieben läßt.
Geht das schwer und es schleift nicht, dann ist es die Spur.
#8 Hi,
erstmal ein großes dankeschön an alle von euch ihr seit echt klasse wenn man mal ein problem hat seit ihr sofort da ! :applaus: :applaus:
mal ne frage was genau kann ich denn wo einstellen also spur stell ich logischer weise an der spurstange ein am gewinde hab mal gelsen das die räder ganz wirklich ganz einen hauch nach innen stehen sollten da durch die fleihkratf beim fahreen die räder nach außen gedrückt werden. wo stell ich den sturz ein bzw wo kann ich was einstellen ? gruß Maxx suche gleich mal das gutachten der felgen raus -
