    Hi, hab jetzt den Ansaugkrümmer mit der AGR-Dose angebaut und die Multec vom normalen 1.6er ohne AGR-Zeug genommen und hab nun das Problem das ich nicht weiß wo die Dose angeschlossen wird.
    Hab es erstmal so wie auf dem Bild gemacht... ist das so richtig?
    Grüße
    Hast den Motor schon gestartet? =)
    Nein, mir fehlen noch Kerzen, Motoröl, Getriebeöl.
    Die Antriebswellen sind noch nicht wieder drin, die Schaltung ist noch nicht eingestellt, die Batterie ist noch nicht aufgeladen, die Servopumpe muss noch rein und Servoöl muss noch drauf :)
    Und es müssen noch ein paar Kabel/Stecker/Schläuche angeschlossen werden!
    Grüße
