Also folgendes problem
Ich habe mir nen anderen E gekauft mit ABS,
da der vorbesitzer oder wer auch immer die kontrollleuchte fürs ABS in die öffnung für die anhänger kontrolle gesteckt hat habe ich es ausgebaut und richtig reingesetzt.
Damit ich mir jetzt aber auch sicher sein konnte habe ich den stecker am ABS "klotz"^^ im motorraum abgemacht um einen fehler zu bekommen da dann diese falsch gesteckte kontrollleuchte ja zwangsweise an bleiben musste,
was sie jetzt auch macht.
Mein problem ist jetzt aber das sie nicht mehr ausgeht^^
Habe auch schon rumgesucht wie ichs wegbekomme
bis jetzt habe ich die Batterie 1 std abgemacht (plus und minus)
habe das auto über 20 mal gestartet zwischen dem an und aus machen bin ich geschätze 500 m gefahren und habe immer über 50 kmh laut tacho beschleunigt (den schlüssel habe ich aber nicht raus und rein geschoben)
ne vollbremsung habe ich auch gemacht und ABS regelt nicht wie es ja auch sein sollte wenn die kontrolle an ist
Die lampe war vorher auch nicht durchgehend an erst seit ich den stecker mal abgemacht hab und zündung an hatte
bitte um weitere ratschläge da ich mehr möglichkeiten nich gefunden habe im www
mfg L0ck3
