Lichtmaschine/Generator
#2 Die Ah sagen nur aus, wie Leitungsfähig die Lichtmaschine ist. Kannst gerne eine Größere einbauen
Besser wäre aber wohl eine Pufferbatterie, bzw was extra für sowas geschaffen würde diese POWERCAPS! -
#3 ZitatOriginal von Martininii
Besser wäre aber wohl eine Pufferbatterie, bzw was extra für sowas geschaffen würde diese POWERCAPS!Irgendwann krieg ich hier noch nen Anfall!
Und zwar wenn noch mal einer Lichtmachine und AH verbindet! :stance:Eine Lima liefert ganz sicher keine Amperestunden, sondern nur Strom, also Ampere. Hat nix mit Kapazitäten zu tun.
Grundsätzlich ist die Idee einer großeren Lima gut. Gibt es auch bei Ebay. Allerdings sind die nicht wirklich billig.
Wenn man bedenkt,daß der Strom erst mal von der Lima kommen muß, ist sie sogar wichtiger als ein Kondensator.Zuerst würde ich aber die Verkabelung optimieren. Das bringt gerade bei so alten Autos richtig was. Das Massekabel der Lima ist z.B. ein dankbarer Kunde.
Erst danach, und nach Batterie und dem unvermeidlichen Kondensator, ist ne stärkere Lima dran.
#5 ZitatOriginal von BennibzwTim
Eine Lima liefert ganz sicher keine Amperestunden, sondern nur Strom, also Ampere. Hat nix mit Kapazitäten zu tun.Wenn der Generator keine Kapazität liefert, warum schreibt der Hersteller sie drauf? Wieso schafft es ein 45AH Generator nicht auf dauer eine 80AH Batterie zu füllen? Vielleicht weil der Generator zu wenig Leistung hat? :wink:
#8 Ampere (A) sagt was deine LiMA bei voller Belastung an Strom an deine Batterie gibt. Nix mit Stunden oder sonst was..- -> das gillt für die LiMA da diese nix speichern kann...
Ampere Stunden (Ah) bedeutet wie viel saft deine Batterie in 1 std abgeben kann. Du hast z.B eine Batterie mit 45Ah und 450 A.
Sprich deine Batterie kann 10 Std eine Leistung von 45Ah abgeben...
