Hab folgendes Problem mit meinem ICQ:
Is mir in letzter Zeit schon öfter passiert das ich aus ICQ rausgerflogen bin quasi Verbindung getrennt war! Grade eben ist das selbe wieder passiert vorher konnte ich mich allerdings direkt danach wieder einloggen hat diesesmal auch nach mehreren Versuchen nicht geklappt! Also hab ich ICQ deinstalliert und mir ICQ 6.5 runtergeladen da ich zur Zeit noch die 6er Version hatte! Allerdings öffnet sich kein Installationsfenster wenn ich auf die Installationsdatei klicke! Hab auch schon verschiedene probiert (Pro Sieben, direkt von ICQ, von Chip...)! Woran könnte das liegen hat vielleicht jemand ne Idee?
Problem mit ICQ
#4 Hab grad mal in der Registra alle ICQ Verzeichnisse gelöscht geht aber immer noch nicht! Selbst wenn da noch irgend eine Datei Vorhanden wäre müsste die Installation doch starten und dann unter Umständen einen Fehler anzeigen! Es passiert aber gar nichts ich klicke drauf dann kommt die Sanduhr für 2 - 3 sek. und dann is fertig kein Fenster nichts!
EDIT: Was will ich mit irgendwelchen Programmen die keiner hat!? In ICQ sind alle Kumpels Bekannte etc.! -
#5 Miranda, Tillian, Gaim ist auch ICQ.. oder AOL oder MSN oder Yahoo..
Mit Miranda (nutze ich auch) hast Du ein Program für alles, und Deine Kumpels, egal
welchen Messenger sie verwenden, hast Du alle in einer Liste und brauchst nicht mehrere
Programme dazu.Miranda muss man beispielsweise nichtmal installieren, auspacken, starten. Das sind
wesentlich effizientere Clients als diese ICQ-Originalversion mit Werbung und sonstigem
Krimskram, der eigentlich doch nur stört.Probier's mal aus, kost nix.. o) Was an Funktionalität fehlt, rüstet man bei Miranda
mit Plugins nach, die es auch auf der Webseite dort gibt. -
