Problem bei Umbau C20let
#13 Die Frage wird dir in einem öffentlich Forum öffentlich niemand beantworten .... du schreibst Chiptuning bringt nix also kann man die nicht ausprogrammieren ?
Wie gesagt entweder es meldet sich jemand über PN der das erklären kann wie es geht (ich kanns leider nicht) oder du versuchst ein Steuergerät ohne zu bekommen.
MFG
#14 richtig,
das HD ist mit wfs.
die stgs PK und PJ sind ohne.Die wegfahrsperre sperrt normal das benzinpumpenrelais und die einspritzdüsen.
sprich es geht gar nix mehr.hab mal gelesen, das bei gechippten HD´s die wegfahrsperre wegfällt, kann ich aber nicht sicher sagen.
ja eigentlich kannst nur auf PK oder PJ umbauen, deswegen sind die stgs auch ziemlich gefragt.
grüße
oli -
#16 Normalerweise gehen an das STG ein paar Kabel an die WFS diese Tauschen einen Code aus.
Wenn das STG den richtig Code bekommt, startet es den Motor Ordnungsgemäß, wenn gar kein Code oder ein Falscher Code kommt, geht der Motor sofort wieder aus.
Es kann gut sein das man per Opelsoftwäre dieses Ausschalten kann.
Am besten ein passendes STG anschließen.
