    Habe einen Cossi- Kopf geschossen.
    Habe ihn jetzt nochmal genauer angesehen und festgestellt, dass an der Seite wo die Nummer ist am Ende die 400 steht.
    Ist das so richtig?
    Am Ölstutzen ist die typische Erhöhung vorhanden.
    Die Ventile passen doch aus den 400ter und 700tern, oder nicht? Waren doch nur die Bronze Ventilführungen anders?
    Danke für Eure Hilfe
    :gelage:" Is immer noch besser, als ein Kolbenfresser....."
    Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit :denk:
    Die ventile sind alle gleich. Also wenn der steg da ist und von unten am 4.ten zylinder zum krümmer coscast steht passt das schon. Es gab verschiedene die alten haben keine nummer an der seite die neueren haben eine nummer an der seite trotz steg.
    Der bessere GTI heisst GSI
    Nein mein kollege hatte nen Vectra 2000 und der hatte mit Papiere von Opel nen AT motor mal bekommen und den hat er nur verkauft weil er dachte da ist KS 400 (Kernschrott) drauf und der den gekauft hat ist auch nen kollege und dann sahen wir das und dachten nur was ein schnäppchen und der motor war vonn 2001 stand sogar 5/2000 auf dem Block drauf.
