Dimmer frage
    So hab ja schon den Dimer fürs Tacho nachgerüstet da ich aber immer wieder lese das fertig konfektionierte Din kabel sowie radios ne Anschluss für ne Dimer haben wollte ich diebezüglich fragen wie ich den dan anschließe ???
    Einfach mit an den Dimer ausgang anklemmen ????
    Posted by: KiLLiNGFREZZi
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    - seltene Teile jagen :D
    ...read more
    nein. Nachrüstradios haben keinen dimmer den du extern stufenlos regeln kannst. Sie schalten nur dunkler wenn du mit Licht fährst. Also der Dimmer Eingang des Radio muss an den Lichtschalter, der ekennt nur ob Spannung anliegt oder nicht.
    Die Beleuchtungsstärke ansich kann man nur am Radio selbst einstellen.
    2 Mal editiert, zuletzt von G-SezZ ()
    ja, schon alles gesagt....das wär aber nicht schlecht, wenn man die Helligkeit schon mit dem Dimmer vom Tacho regeln könnte...alles auf einmal sozusagen...naja...aber es geht nicht..
    Kadett Caravan, was sonst?
