Probleme mit Cabriotüren nach Umbau??
    hi
    probier mal eins aus bei deinem dreiecksfenster der hintere rahmen (der schwarze) ist zum raus nehmen ist in der tür mit drei , vier schrauben fest gemacht nimm denn mal raus und mach dann mal die tür zu dann müstest du normaler weise schon viel spannung von der tür genohmen haben dann kannst du noch mal vorsichtig den türrahmen nach drücken dann lag es an dem rahmenteil das gleiche problemm hatte ich auch nur nicht so extrem
    mfg puffig
    Ich weis ja nicht was bei dir 10 bis 15 cm sind aber das sind höchstens 3 bis 5 cm.
    Das Problehm würde ich sagen hat er auf beide seiten,
    weil ja auch beide Türen gezeigt werden auf´n Bildern
  • #13
    Das wäre das erste, was ich ausprobieren würde. Vielleicht hat sich auch mal ein Spaßvogel auf den Scheibenrahmen gesetzt (ja, alles schon gesehen :rollin:).
    Christian
