Beide nockenwellen gleich?
    Kann mir jemand sagen ob die beiden nockenwellen beim C18xel gleich sind?
    Bei meinem auto wurde die ZKD neu gemacht und jetzt springt er nicht mehr an.Habe den verdacht das mein mechaniker die beiden nockenwellen vertauscht haben könnte,bzw die nockenwellenrader falsch aufgesetzt wurden?! Jetzt ist guter rat teuer.Wie kann ich jetzt am besten auf fehlersuche gehen? Sprit und zündfunke ist da.
    Kadett GSI,gebaut um den golf zu [blink]jagen[/blink]
    Laut Teilekatalog sind es 2 unterschiedliche Wellen.
    Hast du da Nummern drauf stehen?
    Einlasswelle: GM 90 512 899/90 509 848
    Auslasswelle: GM 90 512 904/90 510 115
    PS.: Hab hier gerade noch was gefunden das beim X18XE die Wellen für Einlass und Auslass genutzt werden, bzw. da werden wahlweise die obrigen Nr. angeboten, also müssen die Wellen daher gleich sein.
    Einmal editiert, zuletzt von JuppesSchmiede ()
    Ich habe aber den c18xel nicht den xe.
    Nummern habe ich keine gesehen,werde gleich mal runter gehen und nachschauen.Auf den nockenwellenrädern stehen die selben nummern drauf,das weiss ich.
    Einmal editiert, zuletzt von ronny 1978 ()
    Ich wollte dir damit nur übermitteln das die Wellen gleich sind. ;)
    okay,dann danke ich dir für diese auskunft. :D
    Wenn du lange weile hast,kannste gerne mal vorbei kommen und ein blick auf mein motörchen werfen.... ;)
    Es wurden die schaftdichtungen mit getauscht.....wie lange kann es denn dauern bis kompression aufgebaut ist? habe ihn schon 5min orgeln lassen.
