    Radhausschalen vorne lösen,oben auf dem Sxchlossträger 3 Schrauben lösen,am Kotflügel und an den stossfängerecken schrauben lösen.3 Spreizniten unten lösen,fertig.
    Unten die 3 "Nieten" am Unterboden rausmachen falls er welche hat. Einfach mit ner Beiszange rausziehen. Dann in dem Radhaus hinten links und rechts jeweils 2 20er Innentorx rausmachen und dann oben an der Stosstange am Heckblech die Schrauben raus und gut is...
    N fester Ruck an beiden Ecken du kannst se abbauen...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Der Corsa C hat hinten im Radkasten zwei 10er Platikmuttern die lösen dann bekommt nach den radlauf schonmal ab und hat die stoßstange frei an der seite. Oben auf der stoßstange sind 3-4 Platikmuttern 25er Torx und unten bin ich grad überfragt ;)
    Posted by: KiLLiNGFREZZi
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    - seltene Teile jagen :D
    ...read more
