Tuning 1.3 - 1.6
#3 !3S ist aber doch nicht gleich 13 NZ
und vom angeschriebenen Rest lese ich da auch nichts.Multec Motor C13NZ und C16NZ
Da brauchts doch eigentlich keine Adapterplatten oder ich habe ein schiefes Auge.Die Suche hat mich da noch nicht wirklich weitergeführt.
Jupp
und wenn ja welche Erfahrungswerte hast du damit sammeln können? -
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von x-lister
* c16nz Block
* c13nz Kopf
* c13nz Ansaugkrümmer
* c18nz Einspritzeinheit
* c16nz Drosselklappe
* 280° Nockenwelle
* 4-2-1 Fächerkrümmer
* F13/F15 C374 5 GangWäre das ein gangbarer Weg?
Hats das schon mal wer gemacht?
Wenn ja wie ist das Ergebnis?C16Nz Block ist klar, da die 1,3er Köpfe alle gleich sind musste nicht drauf achten einen vom C13N zu haben, die Einspritzdüse vom C18NZ soll wohl laufen, mir aber sind die Umbauten bisher immer damit abgesoffen, hab sogar meinen gemachten C16NZ mit einer 1,2er Düse fahren müssen.
C16Nz Drosselklappe stellt kein Problem dar, 280° Nockenwelle ist die vom 13S im Prinzip auch, sie hat 282°; Fächerkrümmer entfaltet eigentlich immer ein gutes Abgasverhalten und ein F13 C374 ist eigentlich bei so einem Motor ein muss, das fahre ich auch. -
#6 Hi, habe heute bei meinem Schrauberkollgenen einen 13S Motor entdeckt, kann ich mit dem etwas anfangen an meinem originalen C16NZ (aufgebohrt auf 1. Übermaß)?
Abgaskrümmer kann ich nicht verbauen, hab zwar noch den originalen dran, allerdings kommt da Ende der Woche ein 4-2-1 Fächer dran.
Mir geht es jetzt auch speziell nur um die Nockenwelle, kann ich die 1 zu 1 einbauen und losfahren oder muss ich da noch was anderes beachten?
Wie sieht es mit dem Freilauf aus, geht der bei dem Motor flöten wenn ich die Nockenwelle vom 13S bei mir verbaue?
Und schlussendlich, bringt mir das überhaupt was wenn ich die Nockenwelle verbaue, krieg ich da mehr Dampf untenrum?
Mein Getriebe ist übrigends das F13 C374, also er zieht schon ordentlich an auf den 13 Zöllern, hat aber eine geringe Endgeschwindigkeit!
Grüße
#8 Ich fahre ja zur Zeit selber den C16NZ mit 13S Nockenwelle, so wie ich das auch schon öfters geschrieben hab, hat die 13S Welle zu wenig Nockenhub um richtig was zu leisten, sie ist um Welten besser als eine C16NZ Welle, aber eine C16SE(I) wäre sinnvoller. Mit der 13S Welle merkt man untenrum eine Verbesserung, aber das gelbe vom Ei ist es nicht.
