fehlzündungen nach zündkerzen und kabel wechsel!!
#14 wie jetzt??? nicht?? hab im buch geschaut und da steht was von nem egr ventil!! zitiere : "der anteil von stickoxiden NOx
im abgas wird bei den motoren c16nz und c18nz durch ein zusätzliches abgas rückführungssystem schon vor dem katalysator auf geringen niveau gehalten "!!!
also hat er das ventil doch oder nicht???
#18 hallo,
also,schlauch hab ich nu auch getauscht,hat sich nichts verändert!!! wenn ich härter gasgebe... fehlzündung!!!! :rollin: :rollin:
jetzt muss ich morgen eh zum tüv also lass ichs da direkt mal checken....
unter dem verteilerdeckel ist nen bissel wat von dem schutz zeugs abgebröckelt was die kabel schützt,aber sonst schaut alles gut aus!!! hab auch langsam echt keinen plan mehr was es noch sein könnte!!!
naja könnt mir ja mal die daumen für morgen drücken...
obwohl ja fast alle verschleissteile neu,doch nen bissel schiss vorm tüv :rollin: :ahhhh:lg.die alex
#20 Beim Tüv würd ich lieber still bleiben, je nach dem wo de hinfährst !
Bei den freien Tüvern K..S, GT.. kannste da glück haben .
Die grossen dagegen, mekern dann rum, erstmal suchen die keine Fehler am Motor, und wenn du denen das schon sagst, testen die ma eben den Kat .
Je nachdem wo du dann deine AU gemacht hast, könnte das ärger geben .
Weil die finden hier und da noch was, und du kommst und sagst der macht noch dies und das, und schon war es das mit Tüv !
Für die meisten Tüver sind so Hunderttausender nur Arbeit, die mögen weder dreckig werden, noch viel arbeiten !
