Auspuff stößt an Achse an
#6 Ich hab bei mir auch einige Zeit herumgebastelt damit die Auspuffanlage (Gruppe A) richtig sitzt.
Darf natürlich nicht zu tief (Bodenfreiheit ist eh schon wenig genug)
und nicht zu hoch (Darf nicht an Karosse schlagen und muss bissl Abstand zum Handbremsseil haben) sitzen
und das Endrohr muss auch noch schön knapp und waagrecht unter der Heckschürze durchschauen. Ist schon immer ein bisschen Bastelei dabei. Hab mir z.B. für den ESD an die Bauchschelle eine M10er Schraube geschweißt und an die Mutter nen Haltebügel. So ist die Anbauhöhe des ESD einstellbar. Und siehe da, passt perfekt. Du kannst auch an den normalen Befestigungshaken ein bisschen herumbiegen, am MSD wie am ESD. -
#7 hi
Kadett-Heizer
gute idee von dir,hatte das gleiche problem gehabt-vectra achse mit tieferlegung.habe einfach den bogen über der achse durch ein auspuff flexrohr ersetzt.da kannste dann biegen und drehen bis es passt.bekommste überall im zubehör oder direkt beim hersteller zb. ernst-auspuffanlagen in hagen.die gibs da in allen größen und längen-bis 3 zoll im durchmessergruß hp
