rückwärtsgang
#7 Im Normalfall (ab Werk) sind die Rückfahrscheinwerfer NICHT in Reihe geschaltet !
Sicherung F13 (20A) ist ok ?Kannst auch mal am Stecker des Rückwärtsgang-Schalter messen, an welchem der beiden Kontakte bei Zündung an +12V anliegt... an einem der beiden Kontakte muß ja definitiv +12V bei Zündung an anliegen. Und an dem anderen Kontakt muß dann definitiv auch Masse anliegen... so kannst Du schonmal lokalisieren ob's ein Problem seitens der Stromversorgung oder seitens der Masse ist.
Gruß Music.
