Wie tief mit anhängerkupplung
#6 Laut DEKRA ist mit Kugelhals die Stelle gemeint, an der die Kugel auf der Kupplung sitzt. Und gemessen wird,theoretisch, bei voll beladenem Fahrzeug. Ich hab allerdings noch nie erlebt, das sie ein Prüfer die Mühe gemacht hat und das Auto beladen hat.
Ich hab mein Cab übrigens 40 mm tiefer.Ohne Probleme.
Die genaue Höhe die du haben musst, steht übrigens in den Papieren der AHK.
#7 ZitatOriginal von monsi
morgen!
also tieferlegen kannst du ihn definitiv. aber ab 40mm muss der tüv sein ok geben. alles darüber ist egal. ich hab damals einfach hinten 35mm genommen, den unterschied sieht man nicht wirklich und es erspart dir das gerenne zum tüv...Zu spät,Hab das Fahrwerk schon hier liegen!Eingetragen werden muss es eh,von daher steht ein tüv besuch sowieso aufm wochenplan.
