Im ausgebauten Zustand ist es natürlich relativ schwer das imaginäre Lenkrad runter zu drücken... hoch geht es dagegen sowohl im eingebauten als auch im ausgebauten Zustand schnell hoch, wenn man es nicht nen bissel fest hält... im eingebauten Zustand ist es aber easy runter zu setzen... dann ist da ja auch ein Lenkrad dran und Du mußt das hintere Ende der Lenksäule ja nicht mehr fest halten ![]()
Ich würde auch grundsätzlich emfehlen es zu vermeiden das Lenkrad einfach so hoch knallen zu lassen, da am oberen Anschlag so Gummipuffer sind, die durch das extreme aufschlagen beim hochsetzen sicher bald durch sind... am besten so machen, wie ich es immer mache... lenkrad mit der rechten Hand fest halten, mit der linken Hand den Hebel ziehen, das lenkrad in der Position halten, wie man es haben möchte und den Hebel los lassen... auch wenn das Lenkrad ganz nach oben soll am besten das Lenkrad fest halten und ein wenig vorsichtiger nach oben führen.
Gruß Music.
