Getriebeöl verlust
#2 Hi
Warum hast du eine neue Entlüfterschraube eingebaut? Liege ich mit der Vermutung richtig, dass das Öl aus der Entlüftung austritt?
Wenn das so ist, dann kontrollier mal bitte den Ölstand, ich galube nämlich dass dein Getriebe maßlos überfüllt ist. Das würde dann auch erklären, warum das Öl bei höheren Geschwindigkeiten oben wieder raus gedrückt wird.Um den Ölstand zu kontrollieren, schraube die kleine 13er Schraube neben der Antriebswelle auf der Fahrerseite heraus. Das Öl solllte an der unterkante der Bohrung sein und leicht heraustropfen.
Stell dir in deinem Fall lieber ne 5 Literschale drunter. Wenn dein Getrirebe wirklich randvoll ist, könnte das sonst eine grosse Sauerei ergeben.
Mfg. 123 miami
#3 Hi,
Das Getriebe kann oben an der Schaltglocke Öl verlieren.
Zudem gibt es noch 2 Simmerringe, bei der Öffnung wo die Antriebswellen rein gehen (Am differenzial).
Zudem hast die seitlich und unter dem Getriebe noch einen Deckel wo es raus laufen kann.Da mußt du genauer schauer wo es her kommt.
Du kannst auch beide Vorderäder höchbocken, und wenn diese frei sind den Motor starten und den 5ten Gang einlegen. Dann schauen wo es tropft.
#4 welche Simmerringe müsste man denn wechseln? Sind die um den Antriebswellen drum rum, oder direkt im Getriebe? Sorry, habe mir die Antriebswelle noch nicht sooo genau angesehen...aber heute feststellen müssen, das beim Motorausbau am Astra F (F13) gar kein Öl aus dem Getriebe kam, als ich die Antriebswellen herraus zog.
#5 @ martininii
das muß net sofort raus laufen....
als ich letzte woche bei nem 1,4er motor des getriebe
raushohlte war alles trocken,erst am nächsten morgen
sah man die schweinerei....Mike 66
bock ihn wie schon erwänt auf oder laß ihn auf der bühne
mal im 4. 5. gang laufen dann siehst definitiv wo es herkommt...mfg...markus
