Was haltet ihr von den ecotec Motoren?
#2 also ich fahre einen vactra b mit den 1,6 16v motor drin und ich muss sagen das ich sehr zufrieden bin mit dem motor, meiner hate jetz knaßß 200tkm drauf und das einzige was an dem auto unplanmäßig kaputt war, war das der krümmer gerissen ist, was ein häufiger fehler sein soll dei den ecotec motoren.
sonst kann ich dir eigentlich nichts negatives sagen, außer vielleicht noch das bei den motoren alle 60tkm der zahnriemen mit rollen gewechselt werden sollte.gruß fux
#3 Ob Ecotec oder nicht ist sowas von egal. Einer fängt an dumm drüber zu reden und alle Leute glauben es.
Es ist ein normaler 4-Takt Motor wieder jeder andere auf der Welt auch. Und das gelaber dass 150 Opel PS nur 100 sind is völliger Quatsch...Der eine nennt seinen Motor T-Jet, der andere Ecoflex und und und. Sowas von Wurst.
Zum 1,6 16V im Vectra-B kann man eigentlich nur abraten ausser er wurde regelmäßig gewartet und bekam regelmäßig neues Öl. Wenn nicht sind es ab 150.000 die reinsten Ölfresser du festsitzende Kolbenringe und somit fast tot....
#4 hab in meinem Grünen auch nen ecotec drin... gibt immer nen paar schwächen über die gemeckert wird... da hilft aber informieren was man tun kann... meiner läuft super und dafür das es nen 16v is auch untenrum echt gut... bin sehr zufrieden....
Beispiel mein motor... X20xev... modelle ohne ölabschneider haben probleme das die schläuche weich werden, also ölabschneider dran und alles is gut... der Krümmer reißt gern... hitzeschutzblech beim krümmer ab danach is ruhe damit... und wenns kein zu neuer is... kannst auch problem los das säkundärluftdingens funktionsunfähig machen
MfG -
#9 DerX20XEV ist eben anfällig. KW-Sensore, NE-Sensor, der gerissene Krümmer, die Motorentlüftung an der Ansaugbrücke kokst sehr gern zu was mangelnde Leistung und schlechter Motorlauf im stand bewirkt.
Die Motoren die sehr gut sind sind die Z16XE im Astra-G die Z18XE auch im Astra. Die X18XE(1) im Vectra-B mit 127 PS glaube ich sind sehr zu empfehlen aber lass den 1,6 16V wieder sein. Ist besser so...
