Gleiches Problem hatte ich auch im Cabrio. Im 1. Gang an der Ampel losgefahren und die vordermänner haben gebremst
ich schnell vom Gas runter und er hat geruckelt ohne Ende. Also ich dann wieder drauf bin das gleiche wieder. Musste hierfür nen ruhigen Fuß haben. Wars eben anderst gewohnt vom XE mit den 2 Klappen drin.
Ich würde halt sagen deine Motorlager. Grad das welches an deinen Querlenkerboden geht. Weil genau da muss alles halten was die Motordrehung angeht...
Motor schlägt aus!!
#13 Das geschilderte Verhalten kenne ich auch, von mehreren Kadetten, egal welcher Motor.
Ich denke da kommen einige Sachen zusammen und deswegen fährt sich das Auto unter geringer
Last bzw. Lastwechseln so komisch. Abgenutzte Antriebe, altes Getriebe, nicht mehr ganz so frische
Sensoren, ausgenudelte Motor/Fahrwerkslager etc..Ich kann auch keinen Anfänger mit meinem Auto fahren lassen, das ruckelt dann auch wie dusselig,
ich bin daran mittlerweile so gewöhnt und kuppel dann ein bisschen aus/ein und dann beruhigt sich der
Wagen wieder recht schnell und man kann wieder normal drauftreten.Toll ist das nicht, aber so fährt sich ein älteres Auto halt, solltest Du dennoch einen Grund dafür
finden, sach an, ich lerne gerne dazu und würde das bei mir dann natürlich auch beheben wollen, aber
ich sehe da erstmal geringe Chancen.Wenn das allerdings so doll ruckelt, dass man im Gurt hängen bleibt oder der Wagen dabei fast abstirbt,
dann ist das sicher was anderes, aber so bisschen Geruckel und Gezerre halte ich im Bereich von wenig
Geschwindigkeit/kaum Last/dann doch und das alles im Wechsel für "normal". -
#14 hi,
hast du dir schonmal deinen Kat angeschaut?!
denn ich hatte mal an nem Cab die selben Symtome.Hab mich dann auf die Fehlersuche begeben und siehe da Kat war zerbröselt und hat den kompletten Auspuff dicht gemacht.Bei schnellen Lastwechsel/Überholvorgänge is der karren dann nur noch gehüpft und Beschleunigung war gleich Null.
Auspuffanlage ab Kat gewe3chselt und Ruhe war!
Pascal -
#15 danke für den Hinweis, wenn es wieder auftreten sollte werde ich danach schauen! Wundersamerweise ist nach einem Zündkerzenwechsel inkl. Zündsteckerreinigen (einer war ziemlich rostig innendrin) die Problematik nicht mehr aufgetreten...hoffentlich bleibt das so
P.S. heute Spaß im Schnee gehabt
