scharfe nocken
#8 Hallo
Ich kann da nur für den C20XE sprechen. Ich habe 280° drin, von Mantzel.
Die sind auf der Strasse schon fahrbar, aber für den Alltag eher nichts. Der Leerlauf
ist recht mies, Leerlaufdrehzahl muss etwas hoch. Schüttelt dann gut durch. Nichts für einen
Stau. "Im Alltag" bringen die auch nicht viel,
die Musik geht da erst bei hohen Drehzahlen ab - ist ja klar, denn die Überschneiden
schon ganz gut. Ach ja, die 280er sind auch nicht mehr AU fähig. Eigentlich müsste man die
schon fast mit einer Einzeldrosselklappeneinspritzung fahren.Bei 276° sollte etwas besser aussehen, aber die Gradzahl allein sagt ja noch nicht so viel aus.
Je nach Hub müssen andere Ventilfedern rein oder mechanische Stössel. Eine Umprogrammierung
des Steuergeräts ist eh pflicht - ich gehe davon aus, dass es sich um einen Einspritzer handelt.Gruss
Harry
#9 Hier jetzt musst du aber mal was aufklären. Die dbilas habe ich letztens erst verkauft und sie haben bei 276° 1,85 mm hub in OT. Du kannst sie fahren wenn der kopf nicht viel geplant ist. Strassentauglich sind die auch aber wie schon gesagt das sich alles nach oben verschiebt. Sollen es welche sein oder weisst du es wie ist die gravur von db die haben ne nummer an der stirnseite.
