Mein Turboprojekt
#23 hi,bilder folgen im moment steht immer noch teile besorgen auf der liste.kupplung umbaussatz fürs f28 benzintank-pumpe und ne menge andres zeug.
was mir im moment etwas kopfschmerzen bereitet ist die kraftstoffversorgung.habe da auch schon etwas im kopf aber ob das so funktioniert ist halt so ne sache.will nur ungern ein risiko eingehen,kommt zeit kommt rat.
@ opelgruschi:bremse werd ich die vom calibra übernehmen. -
#28 Kleiner Tipp zur Kraftstoffanlage:
Nicht immer gleich Tanks tauschen etc. Meiner war original ein 1,4 er mit der Kleinen Pumpe im Tank (glaube 0,6 Bar bringt die).
Hab mir vom Schrotti für 30 Euronen eine 3,5 Bar Pumpe besorgt(glaube vom Ascona oder so...) , diese in der Nähe des Kraftstoffilters mit Haltern Montiert und paralell zur normalen Pumpe angeklemmt (elektrisch). Fazit: "Vorförderpumpe" im Tank mit 0,6 Bar und dann Feuer nach vorn mit 3,5 ... Funktioniert super... -
#30 hi
@nickl.nochmal alles gute zum nachwuchs.wird aber auch zeit das wieder was gearbeitet wird am caravan.kadett GsI.kraftstofftank muss ich tauschen da ich immer noch den tank vom 1.3 verbaut habe.aber sowas ähnliches habe ich auch im kopf,spiele aber noch mit dem gedanken einen catchtank zu verbauen.
