Hallo
Vielleicht könnt ihr mir helfen bei mein problem. Bin gestern mit mein kadett e liegen geblieben und der vom adac meinte es liegt vielleicht am zündverteiler. Erst ist er nicht angesprungen und dann nach mehr mal versuchen ist er an gegangen aber nach kurzer zeit wieder aus gegang, und seit dem geht er nicht mehr an. Wenn ich die zündung an mache leuten alle lampen die sonst auch geleutet haben wo er noch ok war.Der Anlasser dreht ganz normal. Kann mir vielleicht einer sagen wie ich es herraus finden kann ob es wirklich am Zünverteiler liegt. Weil ein kollege meint wenn der Zündverteiler kaputt ist dann wär er garnicht mehr an gegangen. Deshalb bin ich ratlos was es ist. Es ist eine !,6 Maschine drin mit 60 Ps
hilfe mein kadett läuft nicht mehr
#2 Huhu!
Also mein kollege hatte mal so was ähnliches und da war es die verteilerkappe/zündfinger!
Mach bei der Kappe einfach mal die Kontakte sauber... hat manchmal schon Wunder bewirkt
Aber was du auch noch schauen könntest ist ob ein zündkabel bzw das Kabel von der Zündspule an den Verteiler nen Wackler hat!
Sollte das alles nicht helfen würde ich es wirklich mal mit nem anderen Verteiler versuchen!
Gruß Micha
