tür-stoß/zierleisten entfernen
    hallo ich wollte mal fragen ob die leisten nur geklept sind oder auch geschraubt sind?das heißt falls ich sie cleanen möchte einfach abziehen,rüber polieren und cleaning ist fertig oder entstehen dabei schäden die neu gelackt werden müssen?
    @ Endzeitprophet
    Bei welchen D Modellen sind die Leisten denn geklebt? Serienmässig waren die Leisten immer mit Clipsen befestigt. So wie Someone schon sagt, bleiben die Nietenköpfe über, die runtergschliffen bzw. abgeflext werden müssen.
    Soweit mir bekannt wurden die Leisten nur geklebt, wenn sie mal nachgerüstet wurden. Da hatte man nämlich die Auswahl zwischen ankleben oder clipsen.
    Früher hatten Hexen Besen, heute fahren sie Opel! :D
    Um deine Fragen zu beantworten...die Zierleisten beim D Kadett sind wie schon beschrieben mit Clipsen an den Nieten befestigt...das kann man auch schnell selbst rausfinden, indem man einfach mal nachsieht, ob sich die Leisten mit ein wenig Kraft nach rechts oder links verschieben lassen...ist dies nicht der Fall und die Dinger sitzen bombenfest, dann scheint die irgendwer festgeklebt zu haben...
    also das einfach abziehen und rüberpolieren kannste vergessen, weil so oder so Schäden beim abflexen der Nippels entstehen...von daher würde ich die Leisten einfach mal so lassen, wie sie sind... ;)
    Kalle J , der Zuverlässige
