Hey Leute,
mein Gebläsemotor läuft nur auf der dritten Stufe.
Es ist auch klar das die Widerstände platt sind. Ist ne Krankheit. :rollin:
Frage:
weiß jemand den konkreten Widerstandswert in Ohm?
Eventuell könnte ja jemand das Teil mal durchmessen wenn es gerade so in Reichweite rumliegt ![]()
Bei meinen kann man nichts mehr drauf lesen.
Es sind ja nur 2 Widerstände- und die muss man ja nich unbedingt beim FOH kaufen ![]()
Wäre für elektrisch versierte bestimmt nicht ganz uninteressant!
kilmister
Gebläse Widerstand die xxxte...
#3 Ich hatte vor Ewigkeiten mal durch gemessen... hab hier jetzt auch gerade ein paar Werte wieder gefunden und hoffe das es die Werte vom Widerstand auch sind... müßte aber passen, da ich Kabelfarben dabei stehen habe und diese am Widerstand des Motors sind.
Stufe 1 = Blau = 8 Ohm
Stufe 2 = Grau = 1,5 Ohm
Stufe 3 = Gelb = 0 Ohm...denk nur dran, das Du jetzt nicht einfach nen normalen Widerstand rein knallst, aber ich denke das wird Dir klar sein.
Gruß Schrauber.
#4 @ Blöchi
nur wegen den defekten widerständen nen anderen gebrauchten Motor einbauen bringts nich. Die Bauteile haben ja auch schon ne Zeit auf dem Buckel. Mein Motor ist ja in Ordnung.@ Kadett-E Schrauber
da die Widerstände in Reihe geschaltet sind, bzw. bei einem abgegriffen wird würde es so aussehen:Stufe 1 - Zwei Widerstände in Reihe - 8 Ohm + 1,5 Ohm = 9 Ohm
Stufe 2 - Ein Widerstand (abgegriffen) = 1,5 Ohm
Stufe 3 - ohne Widerstand, also volles Rohr Strom
Drahtwiderstände gibts auch in 150 - 200 Watt. Das müsste reichen.
Aber du bist dir sicher das die Werte stimmen?Gruss
Kilmister -
#5 Stimmt, laut Schaltplan sind die in Reihe... dann müßte es eigentlich eher so aussehen:
Stufe 1 = Blau = 8 Ohm (inkl. der 1,5 Ohm von Stufe 2)
Stufe 3 = Gelb = 0 OhmStufe 1 - Zwei Widerstände in Reihe - 6,5 Ohm + 1,5 Ohm = 8 Ohm
Stufe 3 - ohne Widerstand, also volles Rohr Strom...weil gemessen hab ich auf Stufe 1 nunmal 8 Ohm und nicht 9 Ohm.
Gruß Schrauber.
