Kadett feat. Astra Kabelbaum Amaturenbrett
    habe in meinem Kadett E jetzt nen Astra F Amaturenbrett nun habe ich noch 6 Kabel übrig und weiß nicht wie ich diese Sinnvoll zusammen bekomme... Es wäre noch dazu zu sagen das der Innen Kabelbaum jetzt vom 1.8er Astra F ist und der restliche Kablebaum noch vom Kadett ist.
    Es handelt sich um die Kabel im Beifahrer Fußraum die für Bezipu und Einspritzanlage und Zeug zuständig sind...
    Kabelfarben? Übrig vom Kadett Kabelbaum? Übrig vom Astrakabelbaum? Kadett 1.3? Kadett 1.3S? Kadett 1.3i? Kadett 1.4i? Kadett 1.4S? Kadett 1.6i? Kadett 1.6S? Kadett 1.8i? Kadett 1.8S? Kadett 2.0i? Kadett 2.0i 16V? Kadett 1.6D? Kadett 1.7D? Kadett Baujahr 1985? Kadett Baujahr 1986? Kadett Baujahr 1987? Kadett Baujahr 1988? usw. usf. Astra Baujahr??????
    Fakten, Fakten, Fakten.!!!
    So das ganze noch mit Bild (ja die lustigen Klemmen kommen wieder ab wenn es funktioniert, sind nur zum probieren...
    Astrakabelbaum Innenraumbaum vom 1.8er 93er: ROT/BLAU; GRÜN; BLAU; BLAU/ROT; BRAUN/WEIß; Braun/GELB, Braun/Blau;
    Kadettkabelbaum 1,6er Motorbaum Original 88er: BLAU; ROT; BLAU/GRÜN; BRAUN/GELB; BRAUN/BLAU
    Kadett E C16NZ Belegung Stecker X11 – 5-polig Werksbelegung - Motorseite
    01 – blau – geht an Benzinpumpe - an Stecker X9 PIN 06 - Astra F C18NZ
    02 – braunblau – geht an Motorkontrollleuchte - an Stecker X9 PIN 01 - Astra F C18NZ
    03 – blaugrün – geht an Öldruckkontrollleuchte von Öldruckgeber - an Stecker X5 PIN 03 - Astra F C18NZ
    04 – braungelb – Fehlercode Ausgabe Diagnosestecker X13 PIN B - an Stecker X9 PIN 08 - Astra F C18NZ
    05 – rot – Spannungsversorgung Steuerteil - an Dauerplus (rotes Kabel...)
    Astra F C18NZ Multec Belegung Stecker X9 – 9-polig Werksbelegung - Karosserieseite
    01 – braunblau – Motorkontrollleuchte - an Stecker X11 PIN 02 – Kadett C16NZ
    02 – grün – Drehzahlmesser – an Stecker X5 PIN 04 - Kadett C16NZ
    03 – blau – Temperaturanzeige – an Stecker X5 PIN 05 - Kadett C16NZ
    04 – blaurot – Wegstreckenfrequenzgeber – an Stecker X5 PIN 06 - Kadett C16NZ
    05 – schwarzbraun – Verbrauchssignal Bordcomputer – an Bordcomputer (wenn vorhanden)
    06 – rotblau – Benzinpumpe - an Stecker X11 PIN 01 – Kadett C16NZ
    07 – frei
    08 – braungelb – Diagnosestecker PIN B - an Stecker X11 PIN 04 – Kadett C16NZ
    09 – frei
    Kadett E C16NZ Stecker X11
    Kadett E C16NZ Stecker X5
    Astra F C18NZ Stecker X5
