Mahlzeit
Wollte Heute dem Kadett Leben einhauchen.Schlüßel rum,kurz geklackert,aber nix passiert.
Nach dem Starten ist die Motorkontrolleuchte auch aus gegangen,und nicht wieder an.Das Einspritzrelais fängt an zu Summen,genau wie die Benzinpumpe.Es kommt dann auch kein Strom mehr zum Geschalteten Plus vom Anlasser.Die Beleuchtung vom Tacho spielt auch Verrückt.Wenn Ich das Licht an mache,wird das Summen vom Einspritz Relais lauter,und die Tacho Beleuchtung geht aus.
Wenn ich 5 Minuten Warte,hört das Summen auf,Motor Kontrolleuchte geht wieder an.Beim Startversuch geht das Spiel wieder von Vorne los.
Relais habe Ich schon Getauscht,Steuergerät auch,aber selbe Problem.
Was könnte das sein?
Motor ist ein c20xe
