Benzindruck regeln-kleine Frage
    Wenn ich den Benzindruck erhöhe, bekommt der Motor im kalten Zustand mehr sprit, aber sobald die Lamdasonde warm genug ist, regelt Sie die Spritmenge wieder auf normales Niveau runter. Bin ich da in der richtigen Annahme, oder funktioniert das ganz anders?
    Wenn Lamda1 nicht stimmt, kann das am Benzindruck liegen, oder? - bei einem leicht getunten Motor!
    Das ist prinzipiell richtig. Allerdings nur im rahmen der Regelmöglichkeiten des Regelkreises.
    Ein viel zu hoher oder zu niedriger Druck kann nicht mehr ausgeregelt werden. Die Fehlerlampe geht dann an und der Motor läuft entsprechend schlecht.
    Das gilt aber nur für Leerlauf und Teillast, bei Vollast wird die Lambdaregelung eh inaktiv.
    Da schont etwas mehr Sprit das Material, da die Verbrennnungstemperatur runter geht.
    Wenn der Motor, auch ein etwas getunter, einwandfrei läuft und die Fehlerlampe ausbleibt, aber der Lambdawert dennoch zu hoch ist, dann ist das fast immer nur eine Undichtigkeit im Auspuff. Und zwar irgendwo hinter der Sonde.
    Undichtigkeiten vor der Sonde führen auch nahezu immer zu einem verschlechterten Motorlauf.
    Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter...
    hi benni hab ja zur zeit das selbe prob weist ja Hier
    sprich zu hoher benzindruck
    also kanns auch die lambda sein, die hatte ich auch schon im verdacht, da die nich von meinem alten motor is und es bei fehlzündungen auch unter der lamda rauspfatscht wird da wohl auch die dichtung matsch sein.
    bei mir geht nur keine fehlerlampe an, hatte leztens nen fehler 22 im STG, was nen Fehlerhaften Poti bzw STG,bzw Kabelverbindungen ausmacht, beides getauscht und keine Änderung aufgetretten,leider.
    werd den glei erstma, den Temperaturfühler tauschen, wenn des nix bringt geh ich mal an die lamda und den auspuff
    gruß sniper
