Motor eingefrohren!!!!!
    Du kannst den Motor im stand warm laufen lassen. Mußt nur wie JuppesSchmiede schon vorher schrieb kontrolieren ,daß die Wapu frei dreht!
    Nen Bekannter von mir hatte das problem schon öfters ist einfach rein ,Schlüssel rum und dann einfach losgefahren. Sah lustig aus Tenperaturanzeige kurz vorm roten Bereich ,Heizung voll aufgedreht aber immer noch A...... kalt im Wagen.Es hatte dann mal etwas gerumpelt und das Eis war aus dem Heizungskühler und Kühler raus.
    Ich habe täglich Sex,weil das Leben Piep mich jeden Tag: :rollin: :rollin: :rollin:
  • #14
    Guten Morgen,
    so wie JuppesSchmiede das oben weiter bereits erwähnt hat.
    Versuch ob du den Motor drehen kannst.
    Zum Beispiel:
    Gang Raus und über die Riemenscheibe die Kurbelwelle drehen..
    In dem Fall sollte sich die Wasserpumpe mitdrehen. :)
    Ditze
    gsi-8v.de | the power about the flash ;-)
  • #15
    Kannst auch den wagen vorn hochheben gang reinmachen und ein rad drehen.
    Oder du nimmst den Zahnrienem runter und drehst dann die Wasserpumpe von hand ist aber mehr Arbeit
    Gruß Dennis
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht, und
    Angst hat, es aufzuschließen.
    -Walter Röhrl-
