22er Hauptbremszylinder u. Kabelbaum ändern?
  • #22
    Bei dem hier gezeigten 20er ATE HBZ handelt es sich um die ATE Version aus den Kadetten Vor Facelift. In meinen drei Kadett GSi (2x 88er Baujahr und 1x 87er Baujahr) hatte ich diese auch drin. Die unterschiedliche Verschraubung wurde schon angesprochen, außerdem ist der dazugehörige Bremskraftverstärker vom Volumen her kleiner.
  • #23
    mag sein das der kleiner ist, aber laut ümrüst katalog wird nur der ausendurchmeßer des bkv gemessen.
    und der 22er hbz muß nicht aus einem fzg. mit 16v sein.
    er muß nur den richtigen durchmesser des kolben haben und auf ein bkv mit dem richtigen maß passen( glaub 225 war das)
    und dann noch die 3/20er druckm inderer.
    wie du das letzten endes verbaust ist zweitrangig.
    so meine erfahrung mit dem tüv.
  • #24
    Klar aber ich glaube nicht, dass es noch andere Fahrzeuge ohne ABS gab die den 16V haten ausser der Kadett. ...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #25
    doch, wie ich oben schon schrieb. der astra combi 1.6er 16v ohne abs hatt den auch.
    allerding nicht die 3/20er.
    aber die hatt ja jeder astra gsi.
  • #26
    Ich versuch jetzt irgendwie an den 22er ATE zu kommen...
    hat der noch irgend ne Nummer ausser 22 unten draufstehn?
    Kadett E Stufenheck mit C20XE
    CarPC; Audio: X-FI Music Xtreme@ Clarion PEQ2040@ Helix HXA40@ Hertz HSK165.4 Combo FS; Woofer: Hertz HX300 an Audison SRX2s
  • #27
    Jetzt Check ich dann gar nix mehr...
    Bei Ebay steht grad n 22er Bremskraftverstärker drin, der aussieht wie n ATE
    Auf meine Email hat er allerdings gesagt: auf dem bremskraftvertärker steht delco drauf,auf dem bremszylinder steht kein hersteller?!?!
    Einmal editiert, zuletzt von csdragon ()
  • #28
    Der Astra Caravan ohne ABS mit "großer Bremse" hat einen 8,5" (225mm) ATE BKV mit einem dazugehörigen 22,22mm Delco HBZ mit 4 Abgängen. Gab es so aber nur selten. Der aus ebay entspricht genau dieser Beschreibung.
    Einmal editiert, zuletzt von Frank ()
  • #29
    Ok... würde der dann auch im Kadett passen und was für Druckminderer bräcuhte ich dann?
    An 3/20er würde ich mittlerweile ran kommen...
