Motor macht keinen Muckser
  • #31
    Kabel waren ja vorher noch heile, also das kann es nicht sein. Habe den so oft orgeln gelassen bis die Batterie wieder alle war. Is jetzt wieder am laden. Wenn der Magnetschalter vom Anlasser nicht schalten würd, würde er dann trozdem orgeln? Der Anlasser hat ja letzte Saison auch schon mucken gemacht, der ist nach dem Startvorgang immer noch nachgelaufen... Vieleicht mal anschieben lassen den Wagen? Würd mal auf die beiden Sachen tippen, Anlasser oder Spritpumpe ;(
    Mfg
  • #32
    najo der Magnet schalter wäre putt, wenn der Anlasser noch mitläuft obwohl die Maschine schon läuft.
    Spritpumpe hört man aber - ansonsten mal den Spritschlauch abziehen und Zündung an.
    Zündkabel waren aber auch nicht ab? also Zündreinfolge und sowas Stimmt alles?
    Najo gibt halt immer 2 Möglichkeiten warum das Gemisch nicht Zündet
    Kein Zündfunken
    Kein (brennbares) Gemisch
    also kannst schauen ob Sprit kommt und dann mal schauen ob die Kerze auch nen Funken bringt
  • #33
    also ich würde erstmal gucken ob Kraftstoff oder Zündung..... Kerzen raus auf den Block legen starten... gucken....wenn Zündung....Fehler in der Kraftstoffanlage wenn nicht Fehler in der Zündung.
    ...Dann muß man halt weiter gucken
    cu
    dleds
    Einmal editiert, zuletzt von dleds ()
  • #34
    So laufen tut er jetzt wieder. Weiß nicht genau woran es lag, habe den Verteiler gesäubert und die neuen Zündkabel montiert. Dann kam er wieder. Mir ist aufgefallen das er etwas stottert wenn man im unteren Drehzahlbereich vollgas gibt. Was könnte das denn sein?
    Mfg
  • #35
    Lange Standzeit :D
    Bei meiner alten Kiste hat des so ca ne Stunde gedauert bis der sich wieder eingelaufen hatte. Vorher war der auch am Stottern und lief auf 3 Pötten.
    Lass den einfach mal ein bisschen laufen dann hört das poltern auf!
    kadettcaravan
  • #36
    Bin gester und heute schon den ganzen Tag mit gefahren, stootert trotzdem noch. Gott sei dank wirklich nur bei Vollgas im unteren Lastbereich. Naja, will nochmal die Woche abwarten.
    Mfg
