Mäusekino
    Hallo, der Tacho meines GSI hat Pixelfehler in der Geschwindigkeitsanzeige.
    Meine Fragen währen:
    Kann man so etwas reparieren?Wenn ja wie?
    Oder wie kann ich den KM-zähler verstellen,auf orginal KM-Stand,wenn ich nen anderen einbaue?
    Gruß Ingisch
    Du kannst die einzelnen Bildschirmsegmente des Tachos tauschen.
    Hab ich noch nicht gemacht soll aber funktionieren.
    Und wenn du das gleich offen hast kannst du dir ja gleich die Mechanik vom KM-Zähler angucken.
    Yep, das Tacho hat insgesamt 3 LCD-Scheiben... eine links für Öl, Batterie, Temperatur usw., mitte für die km/h-Anzeige und rechts für den DrehZahlMesser... könntest also theoretisch die mittlere Scheibe heraus nehmen und durch eine neue ersetzen... ist halt nur die Frage, was preisgünstiger und einfacher ist... eine neue LCD-Scheibe kaufen und wechseln, oder gleich einen kompletten neuen Digi-Tacho kaufen !?
    Gruß Schrauber.
    Oder erstmal die Gummilippe reinigen, die verbindet das LCD-Glass mit der Platine .
    Hilft auch bei den neuen MID´s :D
